土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit巧用Shift键
发布于:2018-09-05 20:04:05 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit巧用Shift键 Revit中,在使用复制(Copy)或移动(Move)命令的时候,可以通过按住Shift,达到Autocad中正交的效果即选中图元仅能在水平或者垂直方向被复制/移动。其实通过Shift键,快捷勾选了选项卡中的“约束”,下图为复制某管道时按住Shift的截图。
再结合上次的文章:巧用Ctrl键来说说。在移动(Move)、复制(Copy)、镜像(Mirror)、旋转(Rotate)、偏移(Offset)这一系列命令中,按住Shift键,能勾选或取消勾选,选项栏中的“约束”(Constrain);按住Ctrl键,能勾选或取消勾选,选项栏中的“复制”(Copy);选中绘图区域某图元,待移动符号出现,同时按下Shift 和Ctrl,这时会出现一条浅蓝色的轴线,图元将沿着该轴线被复制,参见下图。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit结构出图的一些看法
BIM实用技巧:Revit结构出图的一些看法 Revit三维设计是许多设计院所关心的,那么它究竟能不能达到预期效果呢?能不能出图,能不能做分析计算呢?我们到这里来讨论下:其实像建筑和机电专业的话,这无可挑剔,能满足我们的出图需求,当然,机电的话系统图还是不能出的,所以,大家很关心结构这一块,因为涉及到平法和分析,但是Revit的本地化做得并不好,像计算,并没有人去拿revit做,一般都是拿PKPM或者YJK等软件在做,那么出图呢,前段时间发过一个帖子,我分享的一层平法,当时我做那一层平法的时候,是花了不少时间的。因为revit结构出图完全就是加共享参数,给构件加,给我们的结构标记加,并且每一个构件都是如此,当然,这主要是梁。并且有的参数还不能给成类型参数,怕到时候要复制许多许多的类型。所以,这其中的工作量是很庞大的,并且每一个构件的共享参数我们还需要手工给他输入信息,信息有的还不一样,我们看下面的几张图:
