BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit给排水图纸的视图范围BIM实用技巧:Revit给排水图纸的视图范围 步骤1:打开给排水楼层平面树图,在属性栏中点击“试图范围”右侧的“编辑”命令。 步骤2:在“试图范围对话框中,修改“视图深度”的“偏移量”和“主要范围”中“底”的“偏移量”,这里用户将其都改为“-500”,也就是说当前视图范围可以看到“标高1”以下500mm范围内的对象。点击“确定”完成视图范围的设置。 步骤3:为了避免显示上一层的排水管,用户也可以将主范围中顶的偏移量设置成为一个负值,例如“-500mm”。 这样就可以再当前楼层平面图中,显示楼板以下的水管了。
