BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Naviswork目录搜索及位置BIM实用技巧:Naviswork目录搜索及位置 Autodesk Navisworks 在三个标准目录的子目录中搜索各种配置文件。 可以按每个用户、所有用户或基于每个安装替换这些文件。搜索目录是: 当前用户配置中的 Application Data\Autodesk Navisworks 2014。例如,C:\Documents and Settings\user\Application Data\Autodesk Navisworks 2014,其中user是当前用户的名称。 所有用户默认配置中的 Application Data\Autodesk Navisworks 2014。例如,C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk Navisworks 2014。 在 Autodesk Navisworks 的安装目录中。例如,C:\Program Files\Autodesk Navisworks 2014。 注: 如果使用的是 Windows 7,则搜索目录路径会有所不同。路径将不是 \Users\Application Data\Autodesk Navisworks 2014,而是 \Users\AppData\Roaming\Autodesk Navisworks 2014。 两个附加的目录“站点”和“项目”可以用于与其他用户共享各种配置设置。首次运行 Autodesk Navisworks 时,将从安装目录拾取设置。随后,Autodesk Navisworks 将检查本地计算机上的当前用户配置和所有用户配置,然后检查“项目目录”和“站点目录”中的设置。“项目目录”中的文件优先。
