土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Naviswork目录搜索及位置
发布于:2018-09-04 01:35:04 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Naviswork目录搜索及位置 Autodesk Navisworks 在三个标准目录的子目录中搜索各种配置文件。 可以按每个用户、所有用户或基于每个安装替换这些文件。搜索目录是: 当前用户配置中的 Application Data\Autodesk Navisworks 2014。例如,C:\Documents and Settings\user\Application Data\Autodesk Navisworks 2014,其中user是当前用户的名称。 所有用户默认配置中的 Application Data\Autodesk Navisworks 2014。例如,C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk Navisworks 2014。 在 Autodesk Navisworks 的安装目录中。例如,C:\Program Files\Autodesk Navisworks 2014。 注: 如果使用的是 Windows 7,则搜索目录路径会有所不同。路径将不是 \Users\Application Data\Autodesk Navisworks 2014,而是 \Users\AppData\Roaming\Autodesk Navisworks 2014。 两个附加的目录“站点”和“项目”可以用于与其他用户共享各种配置设置。首次运行 Autodesk Navisworks 时,将从安装目录拾取设置。随后,Autodesk Navisworks 将检查本地计算机上的当前用户配置和所有用户配置,然后检查“项目目录”和“站点目录”中的设置。“项目目录”中的文件优先。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:在Revit中给管系统加颜色
BIM软件小技巧:在Revit中给管系统加颜色  今天我们介绍第一种,先绘制一个循环供水系统,如图一所示。 注意:绘制完管道后是在相应的实例属性中把系统类型改成循环供水。  在视图选项卡中选择可见性工具(或者直接点击快捷键VV),出现对话框后参考下图设置其相应参数,完成后就可以给加具体颜色。 完成后你图中所画管系统会自动变成你设置的颜色了。 更多相关技巧,请阅读:Revit如何给管道添加系统以及给系统颜色
