土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧: 如何在Revit模型修改绝对标高
发布于:2018-11-04 09:13:04 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧: 如何在Revit模型修改绝对标高  问题描述:  新版图纸中 除了室内地坪0.000没有改变,其它各层的绝对标高都提升了300mm ,也就是地下室模型整体提升300mm。  这种情况,我在revi立面里修改标高,把除室内地坪0.000以外的其他标高都提升300mm行不行?  解决方法:  可以,在立面上调整过后,得修改那些不随标高而改动的图元,这样的图元很少,多数是族的原因,修改过后去立面检查一下。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit快速把圆洞变成方洞
BIM实用技巧:Revit快速把圆洞变成方洞  橄榄山模块的开洞功能,方便快捷,但是唯一的遗憾就是不能“圆管开方洞”,但是这个问题可以很简单的解决 开洞一般都是等径的,所以,可以先自动生成一个圆形的洞,然后在把这个圆形的洞替换成方洞就可以了
