土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit快速把圆洞变成方洞
发布于:2018-09-21 19:02:21 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit快速把圆洞变成方洞  橄榄山模块的开洞功能,方便快捷,但是唯一的遗憾就是不能“圆管开方洞”,但是这个问题可以很简单的解决
开洞一般都是等径的,所以,可以先自动生成一个圆形的洞,然后在把这个圆形的洞替换成方洞就可以了
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT 2015小发现
BIM实用技巧:REVIT 2015小发现 最近在建模期间,发现了Revit-2015一个对于显示效果稍微有影响的地方。反走样平滑线条--这个功能使曲线和勾绘线显示得平滑,没有太多的锯齿。个人觉得用于勾绘线的地方较多。 第一步:在选项里面,图形-把反走样平滑线条功能打开 第二步:在属性对话框,打开图形显示选项--打开反走样平滑线条,顺便把勾划线功能打开,对比效果好一点
