土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT 2015小发现
发布于:2018-10-18 12:02:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT 2015小发现 最近在建模期间,发现了Revit-2015一个对于显示效果稍微有影响的地方。反走样平滑线条--这个功能使曲线和勾绘线显示得平滑,没有太多的锯齿。个人觉得用于勾绘线的地方较多。 第一步:在选项里面,图形-把反走样平滑线条功能打开
第二步:在属性对话框,打开图形显示选项--打开反走样平滑线条,顺便把勾划线功能打开,对比效果好一点
下面对比一下效果
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:NW附加文件小技巧
BIM实用技巧:NW附加文件小技巧  nwc文件是按照递增方式排序好你所创建的文件夹里; 当在Navisworks附加文件进去的时候,大家会习惯直接“全选”然后附加; “选择树”里的排序当然是跟附加前顺序是一致的, 这样做会在你模型演示过程中会带来一点点弊端;以下介绍一种小技巧:  当我们附加文件的时候,目的是将项目文件的楼层从最底层开始附加,然后到最顶层;也是刚才一个例子:
