土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit将项目中的族一次性导出的办法
发布于:2018-09-16 05:04:16 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1、如图所示:
2、在弹出的“保存族”对话框中,在最下方“要保存的族”选项选择你需要保存的族选项。如图:
3、在“要保存的族”选项中可以选择所有族,即可将项目中的所有族一次性导出。如图示:
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Navisworks文件嵌到PPT里
  BIM实用技巧:Navisworks文件嵌到PPT里  简单的浏览功能是可以通过将Navisworks 文件嵌到PPT中来实现的。  以PowerPoint 2007为例:  1. 打开Powerpoint, 点击左上角的应用程序按钮。  2. 点击 PowerPoint Options。  3. 在PowerPoint Options编辑框中,点击Popular。  4. 选择“Show Developer tab in the Ribbon”选项,点击“确定”。  5. 选择developer tab。  6. 在Control面板中,点击"More Controls" 按钮。  7. 在弹出的对话框中,拖动滚动条往下并选择“NavisWorks Full Control 8”,点击“确定"。  8. 在幻灯片上,用鼠标拖出一个方框,设定Navisworks文件显示的大小。  9. 右键点击刚创建好的控件,点击“属性”。  10. 在打开的属性编辑框中,将要链接的Navisworks文件路径加到 SRC 中。  11. 按 F5.  这时,被链接的Navisworks文件会显示出来。右键点击这个文件,会显示Navisworks的一些浏览工具。  另外:保存这个PPT文件时,要选择另存为PowerPoint Macro-Enabled Presentation文件格式。
