土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Navisworks文件嵌到PPT里
发布于:2018-10-20 19:19:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  BIM实用技巧:Navisworks文件嵌到PPT里  简单的浏览功能是可以通过将Navisworks 文件嵌到PPT中来实现的。  以PowerPoint 2007为例:  1. 打开Powerpoint, 点击左上角的应用程序按钮。  2. 点击 PowerPoint Options。  3. 在PowerPoint Options编辑框中,点击Popular。  4. 选择“Show Developer tab in the Ribbon”选项,点击“确定”。  5. 选择developer tab。  6. 在Control面板中,点击"More Controls" 按钮。  7. 在弹出的对话框中,拖动滚动条往下并选择“NavisWorks Full Control 8”,点击“确定"。  8. 在幻灯片上,用鼠标拖出一个方框,设定Navisworks文件显示的大小。  9. 右键点击刚创建好的控件,点击“属性”。  10. 在打开的属性编辑框中,将要链接的Navisworks文件路径加到 SRC 中。  11. 按 F5.  这时,被链接的Navisworks文件会显示出来。右键点击这个文件,会显示Navisworks的一些浏览工具。  另外:保存这个PPT文件时,要选择另存为PowerPoint Macro-Enabled Presentation文件格式。   更多Navisworks技巧,请阅读:Navisworks技巧总汇
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit内建剪墙
BIM实用技巧:Revit内建剪墙1.平时画墙,多出的部分,可以用内建模型剪掉 2.点选内建,内建墙,就要选择“墙” 3.根据项目的要求,或者是建模规范,为内建墙命名一个统一的名字 4.然后选“空心剪切” 5.在墙多出的部分,拾取线,把多出的部分剪掉
