土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit怎么按照1F、2F、3F的顺序来显示标高
发布于:2018-09-11 23:21:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit怎么按照1F、2F、3F的顺序来显示标高 (1)但在画施工图的时候经常是按照1F、2F、3F的顺序来表示的那么怎么样才能达到这个效果呢,需要我们去修改标头的族。首先在项目浏览器中找到需要修改的标头族 (2)进入族编辑后选择名称然后在修改标签选项卡下点击编辑标签,弹出的对话框后在后缀一栏中输入大写F点击确定。 (3)然后载入到项目中此时我们在对标高进行复制或阵列的时候标高的名称将会按照1F、2F、3F的顺序依次复制或阵列
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit巧用Shift键和Ctrl键
BIM实用技巧:Revit巧用Shift键和Ctrl键  Revit中,在使用复制(Copy)或移动(Move)命令的时候,可以通过按住Shift,达到Autocad中正交的效果即选中图元仅能在水平或者垂直方向被复制/移动。其实通过Shift键,快捷勾选了选项卡中的“约束”,下图为复制某管道时按住Shift的截图。 巧用Ctrl键:  在移动(Move)、复制(Copy)、镜像(Mirror)、旋转(Rotate)、偏移(Offset)这一系列命令中;  按住Shift键,能勾选或取消勾选,选项栏中的“约束”(Constrain);  按住Ctrl键,能勾选或取消勾选,选项栏中的“复制”(Copy);  选中绘图区域某图元,待移动符号出现,同时按下Shift 和Ctrl,  这时会出现一条浅蓝色的轴线,图元将沿着该轴线被复制,参见下图:
