想不想知道这些技巧哪里可以学到呢?请关注:BIM软件工程师课程
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit中测量点,项目基点,图形原点三者的区别BIM实用技巧:Revit中测量点,项目基点,图形原点三者的区别 我们画图时,注意最多的可能就是项目基点,定位也是通过项目基点来定的,那么可知道测量点和图形原点的区别和作用呢? 1:测量点,项目在世界坐标系中实际测量定位的参考坐标原点,需要和总图专业配合,从总图中获取坐标值 2:项目基点,项目在用户坐标系中测量定位的相对参考坐标原点,需要根据项目特点确定此点的合理位置(项目的位置是会随着基点的位置变换而变化的,也可以关闭其关联状态,一般以左下角两根轴网的交点为项目基点的位置,所以链接的时候一定是原点到原点的链接) 3:图形原点:默认情况下,在第一次新建项目文件时,测量点和项目基点位于同一个位置点,此点即为图形原点,此点无明显显示标记。 注意:当项目基点,测量点,和图形原点不再同一个位置的时候,我们用高程点坐标可以测出三个不同的值来,当然在高程点的类型属性里面要把测量点改一下看是相对于哪一个。
