土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit中测量点,项目基点,图形原点三者的区别
发布于:2018-08-26 02:54:26 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit中测量点,项目基点,图形原点三者的区别 我们画图时,注意最多的可能就是项目基点,定位也是通过项目基点来定的,那么可知道测量点和图形原点的区别和作用呢? 1:测量点,项目在世界坐标系中实际测量定位的参考坐标原点,需要和总图专业配合,从总图中获取坐标值 2:项目基点,项目在用户坐标系中测量定位的相对参考坐标原点,需要根据项目特点确定此点的合理位置(项目的位置是会随着基点的位置变换而变化的,也可以关闭其关联状态,一般以左下角两根轴网的交点为项目基点的位置,所以链接的时候一定是原点到原点的链接) 3:图形原点:默认情况下,在第一次新建项目文件时,测量点和项目基点位于同一个位置点,此点即为图形原点,此点无明显显示标记。 注意:当项目基点,测量点,和图形原点不再同一个位置的时候,我们用高程点坐标可以测出三个不同的值来,当然在高程点的类型属性里面要把测量点改一下看是相对于哪一个。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT幕墙交接处完美相交处理方法
BIM实用技巧:REVIT幕墙交接处完美相交处理方法 相信大家都已遇到幕墙交接处不完整的问题。 这里我将各种处理方法给罗列一下,大家都讨论讨论,看那种方法可行度高一点? A.转角幕墙 B.选用L型或V型竖框即可,可以改参数的 C.那里可以单独做一个竖挺 这个方法和B方法差不多。
