土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit软件连接坡度管道的连接件设置
发布于:2018-09-27 23:57:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit软件连接坡度管道的连接件设置
在Revit中,各种设备、末端的连接件,有时会链接带有坡度的重力管道。此时,在定制设备或末端的连接件时,需要对连接件进行特殊设置。
在进行连接件的添加时,默认情况添加的连接件无论属于哪个系统分类,添加后在进行管道连接时,都会出现坡度管道无法连接的情况。
软件会给出“找不到自动布线解决方案”的提示。
其实,这就是因为在族定制过程中没有使连接件适应坡度管道。那么,如何进行坡度管道的连接件设置呢?
在创建了管道连接件,并设置好了尺寸、系统分类后,我们需要考虑此连接件位置是否有连接坡度管道的可能性。如果确有需要,则可以将连接件选中,勾选其属性面板中的“允许坡度调整”参数。
将其勾选后,此连接件就可连接坡度管道了。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:无法将Microsoft Word文档直接导入Revit
  BIM实用技巧:无法将Microsoft Word文档直接导入Revit  解决方法:  虽然您不能将Microsoft Word文档直接导入Revit?,但是您可以使用以下两种办法将其间接导入。您可以将文本从MSWord文档中复制到AutoCAD?,然后将DWG文件导入Revit;或者您可以从MSWord文档中复制文本,然后在Revit中打开“文本”工具进行粘贴。  按照以下步骤将文本复制到AutoCAD,然后导入DWG文件  打开MS Word文档,选择您想要的文本,将其复制到剪贴板上。  在AutoCAD中的命令提示符中输入:MTEXT。您可以先粘贴Word文档,然后用AutoCAD的文本工具进行格式化。  保存DWG文件。  在Revit中打开想要导入文本的视图。  点击“文件”菜单 > 输入/链接 > DWG。  浏览之前保存的DWG文件。选择该文件,并点击“确定”。  按以下步骤将文本从Word复制并粘贴到Revit  将MS Word文档中的文本复制到剪切板。  在Revit中“设计”(Design)栏中的“基本”(Basics)选项卡点击“文本”(Text)工具。  将光标放置在您想显示文本的位置,然后从剪切板中粘贴文本。
