土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:无法将Microsoft Word文档直接导入Revit
发布于:2018-09-24 17:48:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  BIM实用技巧:无法将Microsoft Word文档直接导入Revit  解决方法:  虽然您不能将Microsoft Word文档直接导入Revit?,但是您可以使用以下两种办法将其间接导入。您可以将文本从MSWord文档中复制到AutoCAD?,然后将DWG文件导入Revit;或者您可以从MSWord文档中复制文本,然后在Revit中打开“文本”工具进行粘贴。  按照以下步骤将文本复制到AutoCAD,然后导入DWG文件  打开MS Word文档,选择您想要的文本,将其复制到剪贴板上。  在AutoCAD中的命令提示符中输入:MTEXT。您可以先粘贴Word文档,然后用AutoCAD的文本工具进行格式化。  保存DWG文件。  在Revit中打开想要导入文本的视图。  点击“文件”菜单 > 输入/链接 > DWG。  浏览之前保存的DWG文件。选择该文件,并点击“确定”。  按以下步骤将文本从Word复制并粘贴到Revit  将MS Word文档中的文本复制到剪切板。  在Revit中“设计”(Design)栏中的“基本”(Basics)选项卡点击“文本”(Text)工具。  将光标放置在您想显示文本的位置,然后从剪切板中粘贴文本。   会导入Word了,就不想学学怎么导入Excel吗?你可以看一下:如何将Revit明细表导出为Excel文档
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Microstation使用篇(一)
本文就Bentley Microstation使用做入门介绍,仅供参考。附件下载: Microstation使用篇(一)
