土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Navisworks打开/关闭选定对象的高亮显示
发布于:2018-11-16 15:20:16 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Navisworks打开/关闭选定对象的高亮显示 打开/关闭选定对象的高亮显示的步骤 单击应用程序按钮“选项”。 在“选项编辑器”中,展开“界面”节点,然后单击“选择”选项。 在“选择”页面的“高亮显示”区域中,如果希望在“场景视图”中高亮显示选定的项目,请选中“已启用”复选框。如果不希望高亮显示任何项目,请清除此复选框。 单击“确定”。 可以使用“选项编辑器”自定义高亮显示“场景视图”中选定几何图形的颜色和方法。有三种类型的高亮显示:
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit软件结构柱成组的情况下,如何修改标高
BIM实用技巧:Revit软件结构柱成组的情况下,如何修改标高那就是把结构柱成组后,在组编辑环境中,无法再修改柱的顶底标高如下图: 想要修改标高只能从组中删除出去,脱离组的环境才行。改完后再加回组环境
