土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit软件结构柱成组的情况下,如何修改标高
那就是把结构柱成组后,在组编辑环境中,无法再修改柱的顶底标高
如下图:
想要修改标高只能从组中删除出去,脱离组的环境才行。改完后再加回组环境
全部回答(2 )
  • tumux_44833
    要修改成组的结构柱的标高,请遵循以下步骤:1. 打开Revit软件并打开包含结构柱的项目。2. 选择结构柱,并在菜单中选择“编辑组”。3. 在“编辑组”对话框中,选择“属性”选项卡。4. 在“属性”选项卡中,找到“标高”设置,并更改为所需的标高。5. 单击“应用”按钮以保存更改。6. 单击“完成编辑组”以退出组编辑模式并保存更改。7. 可以在视图中查看所做的更改。请注意,修改结构柱的标高可能会影响到周围的元素,如梁和楼板,因此必须小心谨慎地进行更改。同时,要确保对所有相关的视图和工作集等进行更新和同步。
    2023-09-12 15:33:12 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    若要在Revit中修改成组的结构柱的标高,请按照以下步骤操作:1. 选中所需的结构柱组件并转到“修改”选项卡上的“编辑组”选项。2. 在弹出的“编辑组”对话框中,选择要修改的结构柱组件并转到“修改”选项卡上的“元素”选项中。3. 在“元素”选项中,找到“基础高程”属性,并将其更改为所需的标高。4. 单击“应用”按钮并关闭“编辑组”对话框,所选组件的标高将被修改为新标高。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
