哪像不知道定义坡度的方法呢?Revit楼板坡度定义的两种方法和区别
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:AutoCAD需要什么用户权限?BIM软件小技巧:AutoCAD需要什么用户权限? 问题: 您想要知道需要使用该软件的 AutoCAD 用户权限。 解决方法: Autodesk 软件需要完整的权限: 注册表项: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\AUTODESK HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AUTODESK 文件夹: 该文件夹安装程序时,例如: c:\program files\Autodesk\AutoCAD 201 x (例如) Windows XP: c:\documents and settings\all users\application data\Autodesk c:\documents and settings\ < 当前用户 > \application c:\program files\common files\autodesk shared Windows 7 / Windows 8: Users\Autodesk c:\Users\All c:\Users\ < 当前用户 > \AppData\Local\Autodesk c:\Users\ < 当前用户 > \AppData\Roaming\Autodesk c:\Program Files\Common Shared Files\Autodesk
