土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:AutoCAD需要什么用户权限?
发布于:2018-09-21 21:00:21 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:AutoCAD需要什么用户权限? 问题: 您想要知道需要使用该软件的 AutoCAD 用户权限。 解决方法: Autodesk 软件需要完整的权限: 注册表项: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\AUTODESK HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AUTODESK 文件夹: 该文件夹安装程序时,例如: c:\program files\Autodesk\AutoCAD 201 x (例如) Windows XP: c:\documents and settings\all users\application data\Autodesk c:\documents and settings\ < 当前用户 > \application c:\program files\common files\autodesk shared Windows 7 / Windows 8: Users\Autodesk c:\Users\All c:\Users\ < 当前用户 > \AppData\Local\Autodesk c:\Users\ < 当前用户 > \AppData\Roaming\Autodesk c:\Program Files\Common Shared Files\Autodesk
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit梁支撑平面表达
BIM实用技巧:Revit梁支撑平面表达  在Revit结构设置里,其实有几处设置是关于结构表达的,像支撑和梁在单线表示时都可以设置其平面表达。 对于支撑来讲,在结构设置里有两种表达:平行线和有角度的线,先说平行线吧,它的平行线偏移默认为2.5mm,其实它的真正含义是2.5mm乘以它的平面表达的视图比例。我们沿着一条参照线画下如下图所示,前提是在粗略的显示状态下:
