土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit精装区域要求
BIM实用技巧:Revit精装区域要求
发布于:2018-10-15 23:37:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit精装区域要求
如果遇到要做精装的区域: 1.主龙骨和次龙骨不能与管线发生碰撞, 2.管线要为主龙骨预留100mm,为次龙骨预留50mm的空间, 3.装饰面板预留60-100mm的空间 4.遇到筒灯要预留150mm
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:在Revit中带坡度管道在拐弯后坡度的画法
BIM软件小技巧:在Revit中带坡度管道在拐弯后坡度的画法  问题:在画带坡度管道时,有只画的那条有,当拐弯时就没有坡度了,那如何在不同接口上都有各自的坡度那怎么办呢? 按上图画一根带坡度管道,再在平面图中画一根带坡度的管,会生成下图所示的管,可是并不会出现坡度,那我们需要把多余的管删掉,如右下图所示: 再选一个想要的坡度在三通地那个空口上画出来就生成带坡度的管了。如下图所示:
