土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:在Revit中带坡度管道在拐弯后坡度的画法
发布于:2018-08-07 02:35:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:在Revit中带坡度管道在拐弯后坡度的画法  问题:在画带坡度管道时,有只画的那条有,当拐弯时就没有坡度了,那如何在不同接口上都有各自的坡度那怎么办呢?
按上图画一根带坡度管道,再在平面图中画一根带坡度的管,会生成下图所示的管,可是并不会出现坡度,那我们需要把多余的管删掉,如右下图所示:
再选一个想要的坡度在三通地那个空口上画出来就生成带坡度的管了。如下图所示:
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit管道和线管的支架尺寸
BIM实用技巧:Revit管道和线管的支架尺寸 电缆桥架型钢支架和吊杆尺寸表 钢管支架计算表 出剖面图的时候,需要考虑管与管之间的支架安装,当施工单位没有给出支架,吊杆,管箍尺寸的时候,就只能自己进行计算,最好的做法是,施工单位能提供,真实的支架,吊杆,管箍尺寸,这样做,对实际上的误差会大大减少
