土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit管道和线管的支架尺寸
发布于:2018-09-05 13:24:05 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit管道和线管的支架尺寸 电缆桥架型钢支架和吊杆尺寸表
钢管支架计算表
出剖面图的时候,需要考虑管与管之间的支架安装,当施工单位没有给出支架,吊杆,管箍尺寸的时候,就只能自己进行计算,最好的做法是,施工单位能提供,真实的支架,吊杆,管箍尺寸,这样做,对实际上的误差会大大减少
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:安装Revit出现操作系统不受支持解决办法
BIM实用技巧:安装Revit出现操作系统不受支持解决办法 首先确认你的电脑位数: 1、XP系统为32位 2、win7 win8 分32位/64位系统 Autodesk Revit从2014开始不支持XP,2015开始不支持32位操作系统,所有务必注意,若是你本身操作系统问题请更换操作系统!但在有的时候WIN7 64位旗舰版安装Revit 2015时也提示操作系统不受支持! 这个时候你可以通过以下办法进行解决问题: 1、在Revit 2015 安装包Setup.exe文件上右键,选择属性,更改成以WINDOWS 7 兼容模式,并以管理员你身份运行,然后再运行安装。
