土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:安装Revit出现操作系统不受支持解决办法
发布于:2018-10-14 19:06:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:安装Revit出现操作系统不受支持解决办法 首先确认你的电脑位数: 1、XP系统为32位 2、win7 win8 分32位/64位系统 Autodesk Revit从2014开始不支持XP,2015开始不支持32位操作系统,所有务必注意,若是你本身操作系统问题请更换操作系统!但在有的时候WIN7 64位旗舰版安装Revit 2015时也提示操作系统不受支持!
这个时候你可以通过以下办法进行解决问题: 1、在Revit 2015 安装包Setup.exe文件上右键,选择属性,更改成以WINDOWS 7 兼容模式,并以管理员你身份运行,然后再运行安装。
如果上面的方式依然不能解决问题,那就下载WIN7的升级包,将系统升级后,可成功安装Revit。 两个WIN7系统升级包下载地址:WIN7 SP1_下载:百度查找或官网下载,windows6.10KB976932:百度查找或官网下载。先安装WIN7 SP1_,再安装windows6.10KB976932。经测试,WIN7升级包安装完成后,要在Setup.exe文件上右键,选择属性,关闭兼容运行模式即可安装成功。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:关于编辑Civil 3D中纵断面图的标注栏
BIM实用技巧:关于编辑Civil 3D中纵断面图的标注栏纵断面图的标注栏1.设置纵断面图,选中纵断面图,选择纵断面图特性中“标注栏样式” 2.选择类型,再选择样式 3.添加“里程桩号”标注栏样式 对于为什么每隔10m一个里桩号,每隔50m又画一个整桩号.原因如下: 1.纵断面图的样式(轴网和完整格栅显示)
