土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:关于编辑Civil 3D中纵断面图的标注栏
发布于:2018-11-08 01:28:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
纵断面图的标注栏
1.设置纵断面图,选中纵断面图,选择纵断面图特性中“标注栏样式”
2.选择类型,再选择样式
3.添加“里程桩号”标注栏样式
对于为什么每隔10m一个里桩号,每隔50m又画一个整桩号.原因如下:
1.纵断面图的样式(轴网和完整格栅显示)
2.将主次间隔进行更改
即:纵断面图标注栏中所显示的主次桩号,是由格栅的主次间距所决定的。
关于纵断面图的样式:
纵断面图样式用于控制在其上显示纵断面的图形的格式,以及轴上的标题和符号标注的格式。
项目过渡到新阶段时,纵断面图样式非常有用。在设计阶段中,可以使用一种栅格元素较少且符号标注受限的纵断面样式。限制符号标注和栅格元素可以减小图形尺寸,并改善图形的性能。
第二种样式可以用于打印。打印的纵断面图样式可以接受更多符号标注,并使用比设计样式更多的图形元素。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Civil 3D将纵断面定位到路线起点
BIM实用技巧:Civil 3D将纵断面定位到路线起点  “将纵断面定位到路线起点”选项将纵断面锁定到路线起点。在水平路线更改时,纵断面形状不会更改,并且相对于路线起点桩号保持锁定。此设定与 2015版之前的应用程序版本中的行为相同。在以下示例中,选择了“将纵断面定位到路线起点”选项。如果使用夹点编辑向左移动路线的起点(由下图中红色箭头指示),使路线延长,则纵断面将保持锁定到路线起点,并且将随路线起点移动到左侧。
