土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit创建风系统
BIM实用技巧:Revit创建风系统
发布于:2018-10-19 21:56:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit创建风系统 1、创建完风管末端和空调机组后,选择其中一个散流器后在工具栏会出现风管创建系统功能。
2、选择相应的系统类型,如果没有想要的风管系统也可以在项目浏览器中的风系统中添加。
3、创建好风管系统后,编辑系统将未选定的风道末端全部添加到系统中;然后在选择设备添加空调机组。完成系统的编辑。
4、选中一个设备,再选择生成布局。
5、在生成的布局中会有不同的解决方案,我们可以从中选择我们想要的分布方案。这样我们的风管系统就创建完成了。(在这里要注意的是,蓝色的线表示干管,绿色的线表示支管,黄颜色的线则表示该处连接是有问题的)。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(八)
BIM软件小技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(八) 修订改进 2015版Revit中,修订所使用的“云线批注”命令,已可以使用多种绘制方式。 点击命令后,原有的绘制线命令添加了多种绘制方式。
