土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(八)
发布于:2018-08-14 08:16:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(八) 修订改进 2015版Revit中,修订所使用的“云线批注”命令,已可以使用多种绘制方式。
点击命令后,原有的绘制线命令添加了多种绘制方式。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:解决Navisworks非英文版Quantification显示为"0
BIM实用技巧:解决Navisworks非英文版Quantification显示为"0" 问题: Navisworks 2014 中执行 Quantification 时,所有值都显示为"0"(零)。 此选项仅在非英文版的 Navisworks (如德语、 法语版和西班牙语) reproducable。 解决方法: 使用 Navisworks Manage 2014 (德语、 西班牙语和法语) 本地化的版本时,需要使用转换的特性映射文件。 关闭 Navisworks 2014。 下载的文件从您所需的语言Navisworks Quantification 本地化特性映射文件。 替换现有TakeoffPropertyMap1。xml中C:\Program Files\Autodesk\Navisworks Manage 2014\Quantification\takeoff_maps。 请确保您删除语言后缀 (esp,deu,fra) 文件的文件名以使其显示从" TakeoffPropertyMap1。xml "仅限。 重新启动Navisworks 2014 以使更改生效。
