土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit变径梁技巧
BIM实用技巧:Revit变径梁技巧
发布于:2018-08-21 02:43:21 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit变径梁技巧  很项目都会出现变径梁,多少出现在阳台梁。
如果出现的不叫频密的建议建立一个参数化族,但是如果只有寥寥几根可以选择下面方法。
例如要建立此梁,首先绘制一根800x500mm的梁,转到三维视图用此命令
然后将其变为水平裁剪,如图
然后剪去斜的部分
最后就完成了。 更多梁技巧,请阅读:Revit中梁更多技巧
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:PowerPoint中浏览Navisworks文件
BIM实用技巧:PowerPoint中浏览Navisworks文件 1、点击PowerPoint工具栏的文件-选项,选择“自定义功能区” 2、如图选择自定义功能区的“开发工具”并勾上。3、在PowerPoint功能栏中点击开发工具中的“其他控件”。4、选择“Navisworks Integrated Control 9 MDI”(2012版)或者“Navisworks Integrated Control 10 MDI”(2013版)
