土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:PowerPoint中浏览Navisworks文件
发布于:2018-09-18 03:26:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:PowerPoint中浏览Navisworks文件 1、点击PowerPoint工具栏的文件-选项,选择“自定义功能区” 2、如图选择自定义功能区的“开发工具”并勾上。 3、在PowerPoint功能栏中点击开发工具中的“其他控件”。 4、选择“Navisworks Integrated Control 9 MDI”(2012版)或者“Navisworks Integrated Control 10 MDI”(2013版) 5、在幻灯片上拖出个框,右键属性,在SRC填写Navisworks文件的路径。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:revit中无法隔离标注
BIM实用技巧:revit中无法隔离标注  问题示例图: 解决方法:  因为隔离的是单个图元或者单个类别,标注和风管等一样也是图元,也有它的ID号,下次可以将标注和风管等一起隔离。 知道了BIM软件小技巧:revit中无法隔离标注,看看Revit视图标题族的位置控制
