土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:revit中无法隔离标注
发布于:2018-08-14 05:56:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:revit中无法隔离标注  问题示例图:
解决方法:  因为隔离的是单个图元或者单个类别,标注和风管等一样也是图元,也有它的ID号,下次可以将标注和风管等一起隔离。
知道了BIM软件小技巧:revit中无法隔离标注,看看Revit视图标题族的位置控制
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit梁开洞要求
BIM实用技巧:Revit梁开洞要求  留洞要求:  1.对于预埋钢套管,当预埋位置设置在跨中L/3范围内时,要求:  ①洞口大小必须小于或等于0.4倍的梁高;  ②洞口上边缘距梁上边必须大于或等于0.3倍的梁高;  ③洞口下边缘距梁下边必须大于或等于150mm;  ④相邻两个洞口的中心间距应不小于2倍的较大洞口直径。  以上四条必须同时满足,对不满足此要求的钢套管大小、标高及位置应作相应调整。  2.当预埋位置设置在梁端L/3范围内时,要求:  ①洞口大小必须小于或等于0.3倍的梁高;  ②洞口上边缘距梁上边必须大于或等于0.35倍的梁高;  ③洞口下边缘距梁下边必须大于或等于150mm;  ④洞边到梁边或柱边的距离必须大于或等于1.5梁高;  ⑤相邻两个洞口的中心间距应不小于3倍的较大洞口直径。  以上五条必须同时满足,对不满足此要求的钢套管大小、标高及位置应作相应调整。
