土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Autodesk Revit 2015产品的系统要求
发布于:2018-08-24 15:43:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Autodesk Revit 2015产品的系统要求
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit中族的可见性应用
BIM实用技巧:Revit中族的可见性应用  你有没有曾经想过在一个族里面有一部分构件可以根据需要来显示或不显示在模型里面?其实这并不困难。例如双扇窗,有时候需要它带亮,有时候不需要带亮,这时候就可以使用族里面的“可见性参数” 在这里选择可能需要隐藏的构件,然后点击“图形”下的“可见”右边的方框来添加参数就可以了 在族编辑里面是看不到效果的,但是载入模型里面后就效果就出来了。勾选可见性参数:
