土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit中族的可见性应用
发布于:2018-09-12 02:17:12 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit中族的可见性应用  你有没有曾经想过在一个族里面有一部分构件可以根据需要来显示或不显示在模型里面?其实这并不困难。例如双扇窗,有时候需要它带亮,有时候不需要带亮,这时候就可以使用族里面的“可见性参数”
在这里选择可能需要隐藏的构件,然后点击“图形”下的“可见”右边的方框来添加参数就可以了
在族编辑里面是看不到效果的,但是载入模型里面后就效果就出来了。勾选可见性参数:
不勾选可见性参数:
更多族的技巧,请阅读:Revit中族技巧小结
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit软件修改栏杆扶手高度和坡度
BIM实用技巧:Revit软件修改栏杆扶手高度和坡度可控制单个扶栏绘制线条的高度和坡度。例如,对于一组 U 形楼梯,您可能希望为内外栏杆扶手设置不同的高度。 通过坡度调整,可以控制栏杆扶手段与楼梯坡度的关系。对于某些位置,您可能希望扶手段呈水平状,而对于其他位置,您则可能希望扶手段呈倾斜状。打开栏杆扶手所在的平面视图。选择栏杆扶手,然后单击“修改 | 栏杆扶手”选项卡“模式”面板“编辑路径”。
