土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit调整图像曝光
BIM实用技巧:Revit调整图像曝光
发布于:2018-11-11 00:15:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit调整图像曝光 BIMer,不知道大家在revit中是否进行渲染?怎样调整曝光?
“调整曝光”提供多个滑块控件用来直接调整曝光参数。当您开始调整曝光设置时,预览区域会在您进行调整时使用 HDR 数据来显示曝光调整的所有内容。 单击“应用”后,将开始新的后期处理任务。完成后,经调整的图像将作为新的缩略图显示在集合中。如果您在单击“应用”前显示另一图像,任何新的曝光调整都将被丢弃。 重要信息“调整曝光”功能需要支持 WebGL 的浏览器。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:如何解决墙分类的问题
BIM实用技巧:如何解决墙分类的问题问题描述:高层住宅墙体一般是由剪力墙和加气混凝土墙组成,请问建模型的时候要把这两种墙分两类吗?软件的有什么关联的应用与此相关吗?解决方法:墙分两类的话可以通过过滤器和类型属性来划分。例如:先将墙的类型或者类型标记分为两类,如下图: 再在过滤器中对墙进行分类成; 如下图设置:
