土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何解决墙分类的问题
BIM实用技巧:如何解决墙分类的问题
问题描述:
高层住宅墙体一般是由剪力墙和加气混凝土墙组成,请问建模型的时候要把这两种墙分两类吗?软件的有什么关联的应用与此相关吗?
解决方法:
墙分两类的话可以通过过滤器和类型属性来划分。例如:先将墙的类型或者类型标记分为两类,如下图:
再在过滤器中对墙进行分类成;
如下图设置:
全部回答(2 )
  • tumux_79016
    在BIM中,墙分类是非常重要的,因为它可以为不同类型的墙定义不同的属性和材料。但有时建模师会面临一些墙分类的问题,比如误分或漏分类。以下是一些解决墙分类问题的实用技巧:1. 确认设计图纸在开始建模前,建模师需要仔细阅读设计图纸并理解设计师的意图。如果存在任何墙分类的问题,建模师应该及时提出并与设计师协商解决。2. 更改分类如果已经存在墙分类问题,建模师可以进行重新分类。在Revit中,可以通过选择墙并在属性窗口中更改“Type”属性来更改墙分类。3. 使用过滤器如果存在大量墙分类问题,建模师可以使用过滤器来快速识别和更改错误分类。在Revit中,可以使用过滤器来筛选出所需的墙,并更改它们的分类。4. 使用墙工具Revit中有很多强大的工具可以帮助建模师解决墙分类问题。比如“墙查找和替换”工具可帮助快速查找和替换特定类型的墙。同时,墙分析工具还可以帮助建模师理解墙的属性和特征。总之,建模师需要在建模前仔细阅读设计图纸,以确保正确识别和分类墙。如果已经存在墙分类问题,可以使用Revit中的工具和过滤器来解决。
    2023-09-12 15:30:12 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    墙分类是BIM建模过程中常见的问题之一,特别是在一个已有模型中添加新墙体时。以下是一些解决墙分类问题的实用技巧:1. 检查墙属性:首先要检查要添加的墙体的属性,确保它们与现有的墙体分类相同。如果不同,可手动更改属性或使用批量修改功能。2. 复制现有的墙体:如果现有的墙体已经正确分类,可以用它作为模板来复制新的墙体。这样可以确保每一个新墙体都有正确的分类属性。3. 使用Families和Types:使用Families和Types来组织墙体,可以避免墙体分类混乱的问题。在创建墙体时,确定适当的Family和Type,可在之后更容易地准确浏览和再用。4. 导入或链接现有的DWG文件:如果你要添加的墙体及其属性已经在DWG文件中,则可以将DWG文件导入到Revit中,或者链接并引用它。这种方法不仅可以解决分类问题,还可以保存时间和精力。最后,定期检查模型中的墙体,并将它们分类。这样可以使模型更加准确和易于使用。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
