土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何将Navisworks Clash报告导出到Excel
发布于:2018-11-11 19:11:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:如何将Navisworks Clash报告导出到Excel 解决方法: 在 Navisworks Clash Detective 导出报告使用报告格式"HTML (表格)"。
在 Microsoft Excel 中,转到文件 > 打开和选择"所有 Web 页 (*。htm; * html; *。mht; *。mhtml)"打开的文件格式。
浏览到之前保存的文件并将其打开。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Naviswork集合单独取消隐藏
BIM软件小技巧:Naviswork集合单独取消隐藏  如下做了两个集合,“柱” “梁” 然后选择集合“梁”,用“隐藏未选定”来隐藏其它物体 好,这个时候如果想把“柱”单独取消隐藏怎么办呢?可以看到"隐藏“按钮是没压的,所以没法按 在要显示的集合右键“显示” 目的达到
