土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Naviswork集合单独取消隐藏
发布于:2018-09-07 18:58:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Naviswork集合单独取消隐藏  如下做了两个集合,“柱” “梁”
然后选择集合“梁”,用“隐藏未选定”来隐藏其它物体
好,这个时候如果想把“柱”单独取消隐藏怎么办呢?可以看到"隐藏“按钮是没压的,所以没法按
在要显示的集合右键“显示”
目的达到
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit体量环境分割路径的学习分享
BIM实用技巧:Revit体量环境分割路径的学习分享 分割路径和形状边缘可以定义放置构件的节点。当您分割路径时,将应用节点以表示构件的放置点位置。通过确定分割数、分割之间的距离或通过与参照(标高、垂直参照平面或其他分割路径)的交点来执行分割
