土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(十四)
发布于:2018-09-09 11:35:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(十四) 文档:复制视图 15版软件更改了复制新视图后新视图的默认命名方式。已使新视图与原有视图不再离的过远。 原2014版复制视图时情况如下:
其结果为新复制出的视图名字以”副本“字样开头,自动排序将其与原视图位置分开过远,不利于查找。 2015版复制视图时情况如下:
新复制出来的视图名称以原视图名称开头,副本字样在后,以保证两视图在项目浏览器中的位置不会过远。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何在AUTOCAD菜单栏中添加NAVISWORKS菜单
我们知道在安装完Navisworks后其导出菜单会出现在Revit附加模块中,可以直接将Revit模型导出成NWC格式,但是有时候我们需要将DWG格式的文件导出到Navisworks中,就算安装完Navisworks在AutoCAD中也无法直接将图形导出NWC格式,需要手动将Navisworks导出插件载入到AutoCAD中才能使用,一下测试使用AutoCAD 2014和Navisworks 2014。 有两种方式将导出Navisworks命令添加到AutoCAD中,一种是添加Navisworks菜单到AutoCAD菜单栏,另一种是将导出Navisworks的命令以应用程序的方式导入到AutoCAD中,这样你只能以在命令行输入命令的方式使用导出命令。如下图所示,安装完成AutoCAD 2014和Navisworks 2014,但是在AutoCAD 2014菜单栏中并未出现导出Navisworks的菜单。
