土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何在AUTOCAD菜单栏中添加NAVISWORKS菜单
发布于:2018-09-15 05:03:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
我们知道在安装完Navisworks后其导出菜单会出现在Revit附加模块中,可以直接将Revit模型导出成NWC格式,但是有时候我们需要将DWG格式的文件导出到Navisworks中,就算安装完Navisworks在AutoCAD中也无法直接将图形导出NWC格式,需要手动将Navisworks导出插件载入到AutoCAD中才能使用,一下测试使用AutoCAD 2014和Navisworks 2014。 有两种方式将导出Navisworks命令添加到AutoCAD中,一种是添加Navisworks菜单到AutoCAD菜单栏,另一种是将导出Navisworks的命令以应用程序的方式导入到AutoCAD中,这样你只能以在命令行输入命令的方式使用导出命令。如下图所示,安装完成AutoCAD 2014和Navisworks 2014,但是在AutoCAD 2014菜单栏中并未出现导出Navisworks的菜单。 在命令行输入”menuload”,回车弹出“加载/卸载自定义设置”窗口,点击浏览定位到“C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Navisworks\2014\nwexport2014\nwcreate_data11\LwNw_Export.mnu”,将Navisworks菜单加入到AutoCAD菜单栏中。
完成后如下图所示,根据不同的电脑系统,该菜单文件的位置可能略有不同。
第二种方式为用附加应用程序将导出Navisworks的命令添加到AutoCAD,在CAD命令行中输入“APPLOAD”或者依次点击“工具》加载应用程序”打开“加载/卸载应用程序”窗口,定位文件“C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Navisworks\2014\nwexport2014\nwexportdbx2014.crx”,点击加载,将该附加应用程序载入到AutoCAD中,载入完成关闭该窗口,AutoCAD程序界面没有任何改变,但是Navisworks相关命令已经可以在AutoCAD中使用。
事实上与Navisworks相关的命令有三个,分别是:_nwcout、_nwnavigator、_nwopt,顾名思义,这三个命令分别是:导出navisworks、navisworks导航以及导出navisworks选项,看起来似乎用菜单栏的方式更方便一点,因为在测试添加附加命令的方式前进行了添加Navisworks菜单的操作,虽然将Navisworks菜单卸载掉了,但是已经不能确定是添加附加程序将Navisworks相关的命令激活的,还是Navisworks安装完成自动添加命令到AutoCAD的。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit创建项目视图的问题
BIM实用技巧:Revit创建项目视图的问题  在复制项目浏览器中的视图时,平面视图和立面视图有“复制作为相关”的选项,而三维视图则没有此选项。通常在项目中,我们需要复制出很多的视图来进行模型创建、演示或者出图等,由于“复制作为相关”会使复制出来的视图与原来的视图的视图可见性完全一致,不方便我们对各个视图进行图元的指定显示,因此建议大家不要采用“复制作为相关”,其他两种均可,且复制出来的视图采用不同的视图类型归类。希望大家分享更多更好的经验。
