土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit在放置时修改标高类型
发布于:2018-09-30 11:45:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit在放置时修改标高类型 在放置时修改标高类型 1.在功能区上,单击 (标高)。 在哪里? “建筑”选项卡 “基准”面板 (标高) “结构”选项卡 “基准”面板 (标高) 2. 在类型选择器中,选择其他标高类型。 修改剖面视图或立面视图中的标高类型 1.在绘图区域中选择标高线。 2. 在类型选择器中,选择其他标高类型。 在立面视图中编辑标高线 可以按照下列方式修改标高线: 调整标高线的尺寸。选择标高线,单击蓝色尺寸操纵柄,并向左或向右拖曳光标。 升高或降低标高。选择标高线,并单击与其相关的尺寸标注值。输入新尺寸标注值。重新标注标高。选择标高并单击标签框。输入新标高标签。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:如何改换标高层
BIM实用技巧:如何改换标高层问题描述:建模时,楼层平面中同一个标高设置了两个图名F3_10.8和 F3J_10.8,分别在这两个楼层平面中都有模型建立,要如何才能将一个名下的东西归到另一个名下?解决方法:将其中一层模型进行剪切,然后粘贴到另一楼层。如下图
