土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何改换标高层
BIM实用技巧:如何改换标高层
问题描述:
建模时,楼层平面中同一个标高设置了两个图名F3_10.8和 F3J_10.8,分别在这两个楼层平面中都有模型建立,要如何才能将一个名下的东西归到另一个名下?
解决方法:
将其中一层模型进行剪切,然后粘贴到另一楼层。如下图
全部回答(2 )
  • tumux_44833
    更改标高层可以通过以下步骤实现:1. 打开Revit模型并选择想要更改标高层的元素。2. 在属性面板中,找到“标高限制”或“底部约束”设置,这取决于元素类型。3. 点击“编辑类型”按钮进入元素类型设置界面。4. 在设置界面中,找到“标高偏移”或“底部偏移”设置区域。5. 在偏移设置区域中,对“标高”或“底部偏移”进行更改,以选择新的标高层。6. 点击“确定”按钮保存更改并退出元素类型设置界面。7. 重复以上步骤,直到所有需要更改标高层的元素都已经被更改。8. 保存Revit模型并查看更改结果。请注意,在更改标高层之前,应该认真评估影响,并确保任何更改不会影响模型的整体稳定性和正确性。
    2023-09-12 15:32:12 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    改换标高层是BIM中重要的操作步骤之一,有了正确的标高层,可以方便地进行建筑物的高度定位和楼层管理。下面是BIM实用技巧,可以帮助您改换标高层:1. 打开BIM软件的图层管理器,并选择要更改标高层的构件。2. 在图层管理器中,右键单击您选择的构件,并选择“属性”选项。3. 在属性面板中,找到构件的标高属性。4. 更改标高层的值为新的标高层。您还可以选择将构件移动到新的标高层上。在上面的属性面板中,可以看到构件当前所在标高层的名称,即“标高:5. 保存您的更改并关闭图层管理器。6. 检查您的更改是否已经生效。在BIM软件中,可以使用“楼层”查看不同标高层的构件。如果构件已经成功地移动到新的标高层,则应该在新的标高层中显示。同时,您还可以在3D视图中旋转模型,以检查构件的高度是否正确。以上是改换标高层的一些BIM实用技巧,可以帮助您更好地管理和控制建筑物的高度和楼层数。
    2023-09-12 15:31:12 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
