土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit出图导入CAD之后尺寸不对的问题所在
发布于:2018-08-11 09:26:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit出图导入CAD之后尺寸不对的问题所在  1.在Revit里面导出的dwg图纸,在CAD里面打开,首先要测量一下它的尺寸,是不是量度的尺寸和图纸标注的尺寸能对得上,如果对不上,问题就在于,打开图纸前,没有设置单位.
2.可以输入快捷键“UN”,把CAD的单位先调成毫米,然后再打开就没有问题了。
解决了Revit出图导入CAD之后尺寸不对的问题,看看Revit导出CAD图层颜色与对象颜色不一致解决方案
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT绘制迹线屋顶方法小结(四)
BIM实用技巧:REVIT绘制迹线屋顶方法小结(四) 若使被拆分的迹线对面的也同样方法绘制,会生成什么样屋顶呢?接着看一下。 先将对面的迹线删除 再全选定义好坡度的迹线,使用镜像--绘制轴(DM)工具,捕捉垂直方向迹线的中点绘制镜像轴 最后”完成编辑模式“生成三维图形
