土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT绘制迹线屋顶方法小结(四)
发布于:2018-10-03 00:53:03 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT绘制迹线屋顶方法小结(四) 若使被拆分的迹线对面的也同样方法绘制,会生成什么样屋顶呢?接着看一下。 先将对面的迹线删除
再全选定义好坡度的迹线,使用镜像--绘制轴(DM)工具,捕捉垂直方向迹线的中点绘制镜像轴
最后”完成编辑模式“生成三维图形
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT标高不在坡道顶部的解决方法
BIM实用技巧:REVIT标高不在坡道顶部的解决方法 一般来说,坡道的标高都会在在顶部和尾部标注坡道的标高或者标示坡度,但是如果坡道中标高的指示在中间 那样就悲剧了,如图所示红色箭头的就是坡道的尾部和头部。 因为我们确定的坡道都是顶部到尾部的。 最近在项目中就是遇到这一种奇怪的坡道,坡道的顶部也就没有板可以确定标高,坡道所标注的标高居然不是标注在坡道的开始和结尾,而是标注在中间或什么位置的,经过多翻的尝试,终于找到了解决的方法: 就是讲这种坡道换成楼板的坡道箭头来绘画,坡道箭头的箭头和箭尾都分别是两个标高的位置,这样,改位置的标高就是标注的标高。
