随后,我们可以在构件的属性面板或明细表中为图像参数添加相应的光栅图像链接。
在打开的管理图像面板中可进行图片的添加
选中某添加好的图片还可以对其进行删除、重载和替换-”重新载入来自“。
添加完成后,明细表中只会显示图片名称,需要将明细表放置到图纸上才可看到整体的明细表加图片的样式。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit沙井凹槽画法BIM实用技巧:Revit沙井凹槽画法 有一次在做一个建筑模型的时候,我需要画一些沙井洞口,就好像下图那样 尝试了几种办法,最终决定使用连接的方式来做沙井洞口。因为我还需要画多一块楼板来做沙井盖,觉得这样比较容易。 1、以沙井的小圈为轮廓,在楼板上挖一个洞口(圆圈的半径暂定为300mm)。 2、用楼板创建一个沙井盖的类型,厚度要畀上一块楼板薄。 3、创建一块沙井盖和“1”中的小圆圈为同心圆,并且半径大于“1”中的小圆圈(暂定半径为350mm)。
