土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit沙井凹槽画法
BIM实用技巧:Revit沙井凹槽画法
发布于:2018-11-15 07:31:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit沙井凹槽画法  有一次在做一个建筑模型的时候,我需要画一些沙井洞口,就好像下图那样
尝试了几种办法,最终决定使用连接的方式来做沙井洞口。因为我还需要画多一块楼板来做沙井盖,觉得这样比较容易。  1、以沙井的小圈为轮廓,在楼板上挖一个洞口(圆圈的半径暂定为300mm)。
2、用楼板创建一个沙井盖的类型,厚度要畀上一块楼板薄。
3、创建一块沙井盖和“1”中的小圆圈为同心圆,并且半径大于“1”中的小圆圈(暂定半径为350mm)。
4、利用连接命令把两块楼板连接在一起,主要:一定要先点沙井盖在点选另外一块楼板。
这样一个沙井洞口就完成了。
更多Revit技巧,请关注我们的BIM软件工程师课程。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit如何使用左右参数
BIM实用技巧:Revit如何使用左右参数  以标注为例,在施工图出图阶段会出现很多标记族。如果标注完以后再拖拽会出现很多问题。这时我们只需要做一个标记族,在族中有左向与右向标记即可。  首先我们编辑一个注释族,选中标签后在属性对话框中给“可见”一栏关联参数“右”。如图1 镜像标签到左侧,然后对左侧的“可见”一栏关联参数“左”。然后在族类型中添加公式:“右=not(左)”所有符号用英文输入法输入。如图2
