土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit软件创建Y型路径楼梯的方法
发布于:2018-08-13 04:21:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT创建Y型路径楼梯
首先用楼梯命令按按构建创建下图路径的楼梯。
选择左边部分的第一,第二个梯段 以及中间的休息平台,镜像到另一边。如下图:
转换成基于草图创建后,在继续点击编辑草图。
将休息平台的轮廓编辑成下图的形状。
然后点击完成,再点击完成,一个Y型路径的楼梯就创建好了。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit里剖面图中楼板的处理
BIM实用技巧:Revit里剖面图中楼板的处理  在绘制楼板时,为了建筑外观的美观,一般将楼板绘制于墙的内边界。但这种情况下生成的剖面图,楼板在剖面上仍然是在墙的边界处,如(图-1)所示,这时通常需要将楼板修改到墙的外边界。 (1)这种情况可以使用工具栏中“连接几何图形”按钮,将墙与楼板进行连接,如(图-2)所示。 (2)连接完成后,可使用“绘图”设计栏中的“详图线” 按钮,直接为剖面补上缺少的楼板边界线,如(图-3)所示。
