土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit里剖面图中楼板的处理
发布于:2018-11-22 03:21:22 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit里剖面图中楼板的处理  在绘制楼板时,为了建筑外观的美观,一般将楼板绘制于墙的内边界。但这种情况下生成的剖面图,楼板在剖面上仍然是在墙的边界处,如(图-1)所示,这时通常需要将楼板修改到墙的外边界。
(1)这种情况可以使用工具栏中“连接几何图形”按钮,将墙与楼板进行连接,如(图-2)所示。
(2)连接完成后,可使用“绘图”设计栏中的“详图线” 按钮,直接为剖面补上缺少的楼板边界线,如(图-3)所示。
(3)这样楼板剖面就修改完成了。 更多Revit中楼板绘制技巧,请阅读:Revit中楼板技巧小结
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Autodesk 3ds Max钢筋圈被吸进去动画做法
BIM实用技巧:Autodesk 3ds Max钢筋圈被吸进去动画做法  螺旋线工具画出一圈锥形线 加上一点偏移,这样变成漏斗状 然后在圈数上面加关键帧  这样钢筋就被吸走了,也就是圈数越来越少 更多的Autodesk 3ds Max技巧,请阅读:Autodesk 3ds Max技巧总汇
