土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:斜梁与水平梁相关的处理方法
发布于:2018-11-25 12:30:25 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
有时在创建结构模型的时候,会遇到斜梁与水平梁相交的情况,默认情况下,这种相交在斜梁的底部的完成面是垂直于梁方向本身的,而与柱的相交则完成面比较正常,如下图
那么如何正确有效的让这种情况完美相交呢,见下图:
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:用REIVT绘制桥梁
BIM实用技巧:用REIVT绘制桥梁 用REVIT绘制桥梁不难,关键是桥梁的平面曲线和纵断面曲线,如何结合,能确定桥中线3D模型,就解决了桥梁在REVIT中绘制问题。 解决方法:用CIVIL绘制中线,把中线导入REVIT作为参照。 步骤:(路中线---3维多段线---样条曲线)1.在CIVIL中绘制中线的平面和纵断面 2.转到C3D 3D视图,找到刚才绘制的中线(这里有两条,一条是地面路线,一条是设计路线,我们所找的就是设计路线,可以查看特性,如果是布局,就是设计路线),两次炸开,使之成为3维多段线(出现小点点)。
