土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:用REIVT绘制桥梁
BIM实用技巧:用REIVT绘制桥梁
发布于:2018-09-19 04:50:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:用REIVT绘制桥梁 用REVIT绘制桥梁不难,关键是桥梁的平面曲线和纵断面曲线,如何结合,能确定桥中线3D模型,就解决了桥梁在REVIT中绘制问题。 解决方法:用CIVIL绘制中线,把中线导入REVIT作为参照。 步骤:(路中线---3维多段线---样条曲线)1.在CIVIL中绘制中线的平面和纵断面
2.转到C3D 3D视图,找到刚才绘制的中线(这里有两条,一条是地面路线,一条是设计路线,我们所找的就是设计路线,可以查看特性,如果是布局,就是设计路线),两次炸开,使之成为3维多段线(出现小点点)。
3.新建一个空白CAD文档,复制刚才炸开的3维多段线,然后用控制点命令中的重生成命令,使3维多段线转为样条曲线(重生成的时候,控制点不宜过多,满足精度要求即可,不然模型很大)
4.在REVIT中新建体量(只有体量中才能选择CAD中的3维多段线),导入刚才的CAD文件,这样就生成模型的时候,就能用3维多段线作为路径而建模。 5.建模的时候,要用放养融合,即首位两截面,一根路径来创建模型,不然会出现桥面倾斜。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:CAD配色系统设置
BIM实用技巧:CAD配色系统设置  CAD的打印样式,可以通过打印样板设置,CAD软件自带几个打印样式提供选择 如果自带的打印样式不满足要求,可以新建一个打印样式,CAD的图层是按颜色分编号的,例如1号色是红色,但对打印出来的颜色没有关系,要设置不同编号的颜色,可以在“特性”栏,设置对应的颜色,线型,线宽,淡显,相信能设置出能符合你项目要求的打印样式。
