土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:关于如何在Navisworks中一键返回到Revit进行模型修改 ...
发布于:2018-08-02 03:36:02 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
第一种:
选中需要修改的模型,右键单击菜单,选择返回
第二种:
选择功能区中“项目工具”下的“返回”命令,进行返回操作
但注意,时常会有这样的问题出现:
或者是点击返回后,任务栏中图标闪烁,但是Revit中没有任何变化。
关于这个问题的解决方法如下:
提供一个简单的方法:在导出NWC文件时,注意更改设置,并勾选设置中的转换元素等命令,再导出,保存。
注意:不要关闭Revit,此时Revit要和Navisworks同时打开
注:
如果尝试使用返回而 RVT 文件不在其保存时所在的位置,系统将显示一个对话框,询问你是否要浏览到 RVT 文件。
首次使用“返回”功能加载 Revit 文件时,将在 Autodesk Navisworks 中创建一个基于所选投影视图模式的三维视图。
下一次使用“返回”功能加载 Revit 文件时,同样的投影视图模式将会加载,除非在 Autodesk Navisworks中更改了投影视图模式。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:关于REVIT屋顶高度的准确定位
BIM实用技巧:关于REVIT屋顶高度的准确定位 Revit做屋顶设计的时候,当是相当的方便,比如说做一些别墅的坡屋顶,自动生成的屋顶迹线那个高效,而且也非常准确。可是,虽然对于绘图来讲提高效率和精度了,但是对于施工单位来说,软件自动生成屋顶高度多半顶高或者板底高都是碎数,如下图: 对于设计单位,这样的图纸也不好看,所以,除了让软件自动按某种坡率或角度生成外,也要进行一些微调。所以,对于这种情况,我们可以先在立面 上绘制一些整数高度的参照平面,如下图:
