土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:关于REVIT屋顶高度的准确定位
发布于:2018-10-13 23:32:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:关于REVIT屋顶高度的准确定位 Revit做屋顶设计的时候,当是相当的方便,比如说做一些别墅的坡屋顶,自动生成的屋顶迹线那个高效,而且也非常准确。可是,虽然对于绘图来讲提高效率和精度了,但是对于施工单位来说,软件自动生成屋顶高度多半顶高或者板底高都是碎数,如下图:
对于设计单位,这样的图纸也不好看,所以,除了让软件自动按某种坡率或角度生成外,也要进行一些微调。所以,对于这种情况,我们可以先在立面 上绘制一些整数高度的参照平面,如下图:
并用对齐命令对屋顶上边缘进行对齐操作,就是满足我们对屋迹高度进行整数定位,如下图:
总结:一句话,Revit坡屋顶可以在立面上对齐顶的高度。注:只能对齐屋面板顶高度!如果需要控制板底高度,那推荐使用坡度箭头。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit添加水平仰视剖面的方法
BIM实用技巧:Revit添加水平仰视剖面的方法  问题:在Revit中可以方便地在水平面上和立面上添加垂直的剖面,但如果需要添加水平向剖面甚至是视角朝上的仰视剖面应该如何实现呢?  (1) 可以在立面中使用视图面板下的剖面工具并在其图元属性中修改其类型为详图视图如(图-1)所示。 (2)绘制如(图-2)所示剖面范围并通过左下角的翻转符号控制其视图方向,注意在剖面的四种类型中只有详图视图可以实现在立面上绘制水平剖面,完成的剖面视图如(图-3)所示。
