土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit-MEP样板应用-2
发布于:2018-10-01 00:45:01 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit-MEP样板应用-2 Revit-MEP样板应用,可以快速的设置项目里面的管道、风管、桥架的颜色方案,方便我们快速的进行视图的调整和后期的出图。例如;我设置一个视图的颜色方案,作为基准!我们可以通过样板快速的让其他的视图使用这样的颜色方案!我们先设定,风管的颜色方案:
然后,把当前视图保存一个样板
定名为:风管样板
定义我们需要的视图为风管样板
然后进行风管绘制
这样,就跟之前的风管所定义的一样了。当然,风管、水管、桥架,所使用的都是一样的道理!
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit梁截面方向与工作平面的关系
BIM实用技巧:Revit梁截面方向与工作平面的关系  有时在斜面上用三维捕捉的方式创建梁时会提示无法创建,但查看不了原因,何故呢?原来是工作平面惹的祸,仔细检查你的工作平面是否设置在了某些构件的表面,如果构件的表面与你要创建的梁垂直那将无法创建,这时你只需要把工作平面设置到正常标高即可解决。  另一种情况是在斜面创建梁时,梁的截面是垂直于斜面的,但我们通常希望截面是竖向的,又是什么原因呢?原来还是工作平面的问题。梁截面默认与工作平面垂直,出现的问题是因为你设置了斜面为工作平面,只要把工作平面改成水平面即可让创建的梁截面是竖向的。
