土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit梁截面方向与工作平面的关系
发布于:2018-08-14 12:03:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit梁截面方向与工作平面的关系  有时在斜面上用三维捕捉的方式创建梁时会提示无法创建,但查看不了原因,何故呢?原来是工作平面惹的祸,仔细检查你的工作平面是否设置在了某些构件的表面,如果构件的表面与你要创建的梁垂直那将无法创建,这时你只需要把工作平面设置到正常标高即可解决。  另一种情况是在斜面创建梁时,梁的截面是垂直于斜面的,但我们通常希望截面是竖向的,又是什么原因呢?原来还是工作平面的问题。梁截面默认与工作平面垂直,出现的问题是因为你设置了斜面为工作平面,只要把工作平面改成水平面即可让创建的梁截面是竖向的。
关于工作平面的技巧,你还应该知道:Revit模型文字的工作平面
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:revit2014怎么修改成双圈轴网标头
BIM实用技巧:Revit2014怎么修改成双圈轴网标头解决方法:勾选平面视图轴号端点1和2即可,如下图:
